Xiaomi a ser limpo
Os telemóveis Xiaomi são conhecidos por oferecerem um hardware fantástico a preços competitivos. No entanto, se importou um equipamento diretamente da China ou instalou uma ROM chinesa para ter acesso a atualizações mais rápidas, é muito provável que o encontre recheado de aplicações (apps) e serviços pré-instalados pensados para o mercado chinês. Muitas destas apps são desnecessárias, consomem recursos, podem levantar questões de privacidade para utilizadores fora da China e, no geral, poluem a experiência de utilização.
O processo de remover este software pré-instalado indesejado é conhecido como "debloat". Este guia irá acompanhá-lo no método mais comum e relativamente seguro para fazer o "debloat" do seu dispositivo Xiaomi com uma ROM chinesa (MIUI ou HyperOS) utilizando o ADB (Android Debug Bridge), sem necessidade de acesso root.
Porque deve livrar-se do "bloatware" do seu Xiaomi?
  • Desempenho melhorado: Menos processos em segundo plano significam mais memória RAM e poder de processamento (CPU) disponíveis para as aplicações que realmente utiliza.
  • Maior autonomia da bateria: Menos atividade em segundo plano traduz-se numa redução do consumo de energia.
  • Menos confusão: Uma gaveta de aplicações mais limpa e menos notificações intrusivas.
  • Privacidade reforçada: Remoção de apps que possam recolher dados específicos de serviços chineses ou hábitos de utilização.
  • Mais espaço de armazenamento: Libertação de armazenamento interno ocupado por apps indesejadas.
Atenção: Um aviso antes de começar!
  • Risco: Embora este método não exija root, a remoção da app errada pode causar instabilidade no sistema, inutilizar funcionalidades essenciais ou, potencialmente, levar a "bootloops" (ciclos de arranque infinitos, embora menos comum com este método).
  • Responsabilidade: É o único responsável pelas ações que tomar no seu dispositivo. Avance por sua conta e risco.
  • Cópia de Segurança: É sempre recomendável fazer uma cópia de segurança dos seus dados importantes antes de realizar alterações ao nível do sistema.
  • Investigação: De forma crucial, investigue o nome de qualquer pacote de aplicação antes de o remover. Certifique-se de que não é crítico para o funcionamento básico do telemóvel ou para funcionalidades das quais depende. Listas encontradas online podem ser pontos de partida úteis, mas verifique sempre para o seu dispositivo e versão de ROM específicos.
O que vai precisar para esta missão?
  • Telemóvel Xiaomi: Com uma ROM oficial da China (MIUI ou HyperOS).
  • Computador: Windows, macOS ou Linux.
  • Cabo USB: O que veio com o seu telemóvel ou um cabo de dados fiável.
  • Ferramentas ADB e Fastboot: Descarregue as mais recentes Platform Tools (ADB e Fastboot) do site oficial Android Developers: https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools
  • Drivers USB: Certifique-se de que o seu computador tem os drivers USB necessários para o seu telemóvel Xiaomi. Muitas vezes, estes instalam-se automaticamente.
Mãos à obra: Guia passo-a-passo para o "debloat"
Passo 1: Instalar as ADB/Platform-Tools no seu computador
  • Descarregue o ficheiro ZIP das Platform Tools a partir da ligação acima.
  • Extraia o conteúdo para uma localização de fácil acesso no seu computador (ex: C:\platform-tools no Windows, ou /Utilizadores/oseunome/platform-tools no macOS/Linux).
Passo 2: Ativar as Opções de Programador e a Depuração USB no seu telemóvel
  • Vá a Definições > O meu dispositivo > Todas as especificações.
  • Toque rapidamente na entrada Versão MIUI (ou Versão do SO no HyperOS) cerca de 7-10 vezes até ver uma mensagem a indicar "Agora é um programador!".
  • Volte ao menu principal das Definições.
  • Encontre Definições adicionais > Opções de programador.
  • Deslize para baixo e ative a Depuração USB. Poderá ver um aviso; aceite-o.
  • Poderá também precisar de ativar Instalar via USB e Depuração USB (Definições de segurança) se planear usar ferramentas gráficas ou encontrar problemas de permissão mais tarde. Isto requer frequentemente que tenha sessão iniciada numa Conta Mi.
Passo 3: Ligar o seu telemóvel e autorizar o computador
  1. Ligue o seu telemóvel ao computador usando o cabo USB.
  2. Defina o modo de ligação USB para Transferência de ficheiros (MTP), geralmente acessível a partir da área de notificações.
  3. No seu computador, abra uma Linha de Comandos (Windows) ou Terminal (macOS/Linux).
  4. Navegue para o diretório onde extraiu as Platform Tools.
    • Windows: cd C:\platform-tools (ou o seu caminho escolhido)
    • macOS/Linux: cd /Utilizadores/oseunome/platform-tools (ou o seu caminho escolhido)
  5. Escreva o comando: ./adb devices (macOS/Linux) ou adb devices (Windows).
  6. Olhe para o ecrã do seu telemóvel. Deverá ver um pedido "Permitir depuração USB?" com a impressão digital da chave RSA do seu computador. Marque a caixa "Permitir sempre deste computador" e toque em OK/Permitir.
  7. Execute novamente o comando adb devices no seu computador. Deverá agora ver o número de série do seu dispositivo listado com "device" ao lado, indicando uma ligação bem-sucedida.
Passo 4: A caça aos pacotes: Como identificar as apps a remover
Esta é a parte mais crítica – identificar os nomes corretos dos pacotes das apps que quer remover. Não adivinhe!
  • Método 1: Usar uma app "Inspetora de Apps": Instale uma app como "App Inspector" ou "Package Name Viewer 2.0" da Google Play Store. Estas apps listam todas as aplicações instaladas e os seus nomes de pacote correspondentes (ex: com.xiaomi.mipicks).
  • Método 2: Usar ADB: Pode listar todos os pacotes usando ADB, mas a lista é longa. Pode tentar filtrar:
    1. Abra a linha de comandos/terminal ADB.
    2. Escreva adb shell pm list packages para listar tudo.
    3. Para filtrar por uma palavra-chave (ex: 'xiaomi'), use: adb shell pm list packages | grep 'xiaomi' (no Linux/macOS/Git Bash no Windows) ou adb shell pm list packages | findstr "xiaomi" (na Linha de Comandos do Windows). Substitua 'xiaomi' por outras palavras-chave relevantes como 'miui', 'analytics', 'game', 'market', etc.
  • Método 3: Encontrar diretamente nas Definições:
    1. Vá a Definições.
    2. Clique em Aplicações.
    3. Selecione a app que deseja remover e clique nos 3 pontos no canto superior direito.
    4. Clique em Informação da app.
    5. Aqui encontrará o nome do pacote da app; clique nele para o copiar.
Exemplos de "bloatware" comum em ROMs Chinesas (INVESTIGAÇÃO OBRIGATÓRIA):
  • Loja de aplicações da Xiaomi (com.xiaomi.mipicks, com.xiaomi.market)
  • Mi Credit, Mi Finance (com.xiaomi.payment, com.mipay.wallet.in - verifique a região)
  • Navegador incorporado (com.android.browser) se preferir outro como o Chrome.
  • Vários serviços de análise/feedback (com.miui.analytics, com.miui.msa.global)
  • Páginas Amarelas (com.miui.yellowpage)
  • Serviços/apps específicos chineses (componentes Baidu, teclado Sogou - se não os usar)
  • Frameworks de serviço Xiaomi de que poderá não precisar (ex: com.xiaomi.joyose - por vezes relacionado com funcionalidades de jogos, remova com cautela).
  • Bem-estar Digital (com.google.android.apps.wellbeing - se não o usar)
Lista de apps que geralmente podem ser removidas em segurança na ROM Chinesa
  • com.baidu.input_mi
  • com.xiaomi.macro
  • com.unionpay.tsmservice.mi
  • com.sohu.inputmethod.sogou.xiaomi
  • com.xiaomi.mis
  • com.xiaomi.gamecenter.sdk.service
  • com.android.browser
  • com.miui.carlink
  • com.iflytek.inputmethod.miui
  • com.xiaomi.digitalkey
CUIDADO: NÃO remova estas apps!
Aplicações de sistema centrais como com.android.settings (Definições), com.android.systemui (Interface do Sistema), com.android.providers.*, com.miui.home (Launcher, a menos que tenha instalado outro), com.android.contacts (Contactos), com.android.phone (Telefone), app de Segurança (com.miui.securitycenter - gere muitas permissões/funcionalidades), Câmara, etc. Remover estas irá provavelmente inutilizar o seu telemóvel.
Passo 5: Desinstalar apps usando ADB
Assim que tiver identificado um nome de pacote que tem a certeza que quer remover:
  • Use o seguinte formato de comando no seu terminal/linha de comandos ADB: adb shell pm uninstall -k --user 0
  • Substitua pelo nome real do pacote (ex: adb shell pm uninstall -k --user 0 com.xiaomi.mipicks).
  • Explicação:
    • adb shell: Abre uma shell no seu dispositivo.
    • pm uninstall: O comando para desinstalar um pacote.
    • -k: Mantém os dados e diretórios de cache da app (opcional, mas por vezes pode ajudar a evitar problemas se precisar de reinstalar).
    • --user 0: Especifica a desinstalação da app apenas para o utilizador atual (o utilizador 0 é o utilizador padrão/principal). Esta é a parte chave que permite a remoção sem acesso root. A app não é verdadeiramente eliminada da partição do sistema, apenas fica indisponível para o utilizador atual.
    • : O pacote da app alvo.
  • Pressione Enter. Se for bem-sucedido, deverá ver uma mensagem de "Success".
  • Repita este comando para cada app que deseja remover. Leve o seu tempo e verifique novamente cada nome de pacote.
Passo 6: Reiniciar o seu telemóvel (Recomendado)
Depois de desinstalar as apps desejadas, é uma boa ideia reiniciar o seu telemóvel: adb reboot
Ops! Apaguei algo importante. E agora?
Se removeu uma app usando o método --user 0 e percebeu que precisa dela de volta, pode frequentemente reinstalá-la usando ADB sem necessitar do ficheiro APK: adb shell cmd package install-existing
Substitua pelo pacote que deseja restaurar.
Conclusão: Um Xiaomi mais limpo e ao seu gosto
Fazer um "debloat" à ROM Chinesa do seu Xiaomi pode melhorar significativamente a sua experiência de utilização fora da China continental. Ao usar ADB, pode alcançar isto sem as complexidades e riscos associados ao root. Lembre-se das regras de ouro: faça uma cópia de segurança dos seus dados, investigue cada nome de pacote antes de o remover e proceda com cautela. Desfrute do seu dispositivo Xiaomi mais limpo e, potencialmente, mais rápido!
