LG UltraGear Evo GM9 (27GM950B)
A LG expandiu a sua linha UltraGear evo com o novo GM9 (modelo 27GM950B), o primeiro monitor Mini-LED de 27 polegadas a oferecer uma resolução nativa 5K. O grande destaque deste equipamento é a integração de hardware dedicado para realizar o reescalamento de imagem através de inteligência artificial, garantindo maior nitidez em conteúdos de menor resolução.
Inteligência artificial focada na otimização visual
O sistema de processamento com inteligência artificial integrado funciona de forma totalmente independente da placa gráfica ou do sistema operativo. Esta solução interna analisa o sinal de entrada em tempo real e aplica algoritmos que reconstroem a imagem, aproximando o conteúdo da resolução nativa de 5120 x 2880 píxeis. Apesar de ser uma adição tecnológica relevante, em cenários de videojogos as ferramentas de upscaling das próprias placas gráficas, como o DLSS da NVIDIA, o XeSS da Intel ou o FSR da AMD, continuarão a oferecer resultados superiores, colocando a novidade da LG num patamar mais orientado para o consumo e reprodução de multimédia.
O poder da versatilidade com o modo duplo
Este monitor recorre a um painel Fast IPS equipado com retroiluminação Hyper Mini LED e destaca-se pela sua função Dual Mode. Esta característica permite aos utilizadores alternar entre a exigente resolução 5K a 165 Hz, ideal para maximizar a qualidade visual em jogos e filmes, e uma resolução Quad HD (2560 x 1440 píxeis) com uma impressionante taxa de atualização de 330 Hz, vocacionada para um ambiente competitivo. Com uma densidade de 218 píxeis por polegada na resolução máxima, a leitura de texto e os detalhes da imagem ficam substancialmente mais nítidos.
O painel garante um tempo de resposta de 1 milissegundo (GtG) e atinge um brilho máximo de 1250 nits, suportado pela certificação VESA DisplayHDR 1000 e por uma cobertura de 99% do espaço de cor DCI-P3. A presença de 2304 zonas de escurecimento local e 9216 mini LEDs coloca o contraste muito próximo do que é oferecido por um ecrã OLED, minimizando drasticamente as fugas de luz. Suporta ainda as tecnologias de sincronização G-SYNC Compatible, FreeSync Premium, VRR e VESA Adaptive Sync.
Ligações avançadas e chegada ao mercado
No que diz respeito à conectividade, o equipamento está preparado para as necessidades mais recentes, incluindo uma porta DisplayPort 2.1 UHBR20, duas portas HDMI 2.1 e uma ligação USB-C capaz de fornecer até 90 W de energia a outros dispositivos. O conjunto fica completo com duas portas USB 3.2 e uma saída clássica para auscultadores.
A componente sonora também não foi esquecida, integrando altifalantes que utilizam a função AI Sound para destacar vozes ou passos em jogo, enquanto o AI Scene Optimization ajusta os parâmetros de imagem conforme o conteúdo em reprodução. A base do ecrã é totalmente ergonómica, permitindo ajustes de altura, inclinação, rotação horizontal e pivot.
As pré-reservas já se encontram abertas nos Estados Unidos, com um preço oficial de 1199 dólares, o que numa conversão direta se traduz em cerca de 1100 euros, embora os valores no mercado europeu possam sofrer ajustes devido a impostos. As entregas oficiais estão previstas para a semana de 4 de maio de 2026.
