#1Ligação HDMI Empty Ligação HDMI - Sex 20 Out 2017 - 20:45
Don.C
Utilizador
Meu pc fixo tem 2 entradas HDMI, 1 delas é na placa grafica a outra é na motherboard.
Mas apenas consigo ligar monitores atravez da entrada da placa grafica a outra entrada não funciona. e eu queria ligar a  torre em simultâneo com um ecra e com a televisão.
Pode ser problema da motherboard, ou preciso instalar alguma drive ou algo do género para a entrada da motherboard funcionar?
http://jabateste.umforum.net/
#2Ligação HDMI Empty Re: Ligação HDMI - Sex 20 Out 2017 - 20:51
Administrador
Na grande maioria dos casos, quando o sistema possui uma gráfica dedicada, a integrada é desativada automaticamente pela BIOS.
Por este motivo não pode utilizar ambas as portas ao mesmo tempo...
No entanto tente procurar na BIOS se existe alguma opção que permite manter as duas portas ativas (duas gráficas). A probabilidade de possuir algo assim é bastante reduzida, mas não custa tentar. Wink
Ligação HDMI Tugatechuserbar
Ligação HDMI 3
Ligação HDMI 2
#3Ligação HDMI Empty Re: Ligação HDMI - Sex 20 Out 2017 - 22:03
Don.C
Utilizador
Existe algum adptador onde de para ligar 2 cabos hdmi e se sim isso ia funcionar?
Ou seja ligava o adptador a entrada HDMI da gráfica e os 2 cabos ao adaptador.
Ou que outra solução tenho?
#4Ligação HDMI Empty Re: Ligação HDMI - Sex 20 Out 2017 - 22:32
Administrador
Existem adaptadores que permitem ligar apenas numa entrada HDMI dois monitores, mas ambos irão encontrar-se a trabalhar em duplicado - são conhecidos como "hdmi splitter".
Ou seja, tudo o que vê num monitor é duplicado no outro... Não pode "aumentar" a área de trabalho para utilizar os dois monitores de forma independente...
No entanto, se for por esta via, tenha em atenção o hdmi splitter que compra. Opte por um que possua alguma fonte de alimentação externa. Existem no mercado splitters "baratos" que não utilizam nenhuma fonte externa de energia, e que acabam por causar mais dores de cabeça do que resolvem alguma coisa... Wink
Ligação HDMI 3
Ligação HDMI 2
#5Ligação HDMI Empty Re: Ligação HDMI - Sáb 21 Out 2017 - 11:44
Don.C
Utilizador
e de forma independente não tem outro jeito de conseguir isso nesta situação?
#6Ligação HDMI Empty Re: Ligação HDMI - Sáb 21 Out 2017 - 11:47
Administrador
Não, infelizmente...
A única solução para ser de forma independente é ter uma gráfica com duas saídas de imagem...
Ligação HDMI 3
Ligação HDMI 2
