Bom dia,  estou com uma duvida em relação se eu comprar este processador :
AMD Ryzen 7 7800X3D "Zen 4" 8-Core 4.2GHz c/ Turbo 5.0GHz 104MB Cache SktAM5
com esta motherboard: Motherboard Micro-ATX MSI Pro A620M-E
se posso meter qualquer sistema de Air cooling desde que o socket deste sistema de refrigeração e o do processador sejam o mesmo, se irá haver alguma problema em termos de espaço de montagem, pois eu vi sistemas de Air cooling com ventoinhas maiores com o mesmo socket , e não sei se irá haver problemas de espaço quando o for montar.
Ou seja estou em duvida se a parte metálica que faz dissipar o calor mantem-se na mesma dimensão standart dado o socket e aquilo que aumenta é só o tamanho da ventoinha.
Tambem estou em duvida se com esta motherboard consigo meter este processador, pois estou em duvida como já me aconteceu comprar um processador e uma motherboard e ter de comprar um processador por exemplo i5-6xxx para funcionar um processador i5-7xxx.
Primeiro, não deve existir nenhum problema de compatibilidade entre essa motherboard e o CPU.
O socket funciona perfeitamente, o que pode acontecer é que algumas motherboards podem necessitar de atualizações da BIOS para aceitarem processadores mais recentes. Mas nem parece ser o caso.
Quanto ao cooler, não deve existir problema.
Apenas é necessário de verificar se o cooler é compativel com o socket, e deve ter os adaptadores para montagem. O que refere parece ser o caso de um cooler que não foi feito para o socket correto....
