#1Ventoinhas de arrefecimento Empty Ventoinhas de arrefecimento - Ter 23 Abr 2024 - 17:03
Boa tarde,
Tenho 3 ventoinhas instaladas no meu PC
Duas são para dissipar o calor do cpu e outra esta fixada na caixa do PC.
Quando acedo à Bios, aparecem-me 3 ventoinhas, mas só duas estão a trabalhar
Fiz a calibração automática e ficou igual.
Quando ligo o PC, reinicio ou o "acordo", passado segundos ou 1 ou 2 minutos, fico com ecrã azul. O Pc bloqueia, reinicia e fica tudo bem, posso continuar normalmente.
Para tentar resolver este problema, formatei o PC ontem. O problema persiste.
O que será? Terá a ver alguma coisa com as ventoinhas? Drivers? (atualizei para os mais recentemente)
Já fiz scan do disco para detetar erros e corrigi-los. desfragmentei, etc
Se calhar tenho de abrir outro tópico por causa do ecrã azul
Cumprimentos
Ricardo Sousa
Anexos
Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
(181 Kb) Baixado 1 vez(es)
(322 Kb) Baixado 2 vez(es)
#2Ventoinhas de arrefecimento Empty Re: Ventoinhas de arrefecimento - Ter 23 Abr 2024 - 17:24
Verifica todas as ligações da ventoinha que não está a funcionar.
Qual é a ventoinha que não está a funcionar? As duas do CPU ou a que está "fixa"?
E a ligação das ventoinhas do cooler está a ser feita como? Normalmente as duas ventoinhas devem interligar-se apenas numa ligação que se liga na entrada da FAN para o CPU.
Quanto ao erro, talvez seja melhor abrires um novo tópico na zona de software, mas indica o codigo de erro que verificas do ecrã azul.
#3Ventoinhas de arrefecimento Empty Re: Ventoinhas de arrefecimento - Ter 23 Abr 2024 - 18:52
As três ventoinhas estão a funcionar. Abri a caixa e as 3 funcionam Neutral
Na bios apenas as ventoinhas do CPU estão a funcionar. Estão ligadas diretamente na motherboard
A que está fixa na caixa esta ligada a uma extensão da fonte de alimentação. (na bios aparece parada. ver fotos do post anterior).
As ligações são diferentes das ventoinhas do cpu e da caixa (fotos em anexo)
Abraço
Anexos
(126 Kb) Baixado 4 vez(es)
(117 Kb) Baixado 3 vez(es)
#4Ventoinhas de arrefecimento Empty Re: Ventoinhas de arrefecimento - Ter 23 Abr 2024 - 21:10
A ventoinha que aparece parada na BIOS está ligada a uma extensão da fonte de alimentação?
Então está ai o problema.
Se não está ligada diretamente na motherboard, a ventoinha não pode reportar a velocidade pela fonte de alimentação, logo vai parecer "parada" para esta. Tecnicamente está a funcionar à velocidade máxima.
A fonte não comunica com a motherboard/BIOS, apenas envia energia. Neste caso, envia a energia máxima que a ventoinha pede, colocando-a sempre a 100% da velocidade.
Se existe uma ligação de ventoinha livre na motherboard, liga ai essa ventoinha invés de ser na fonte.
#5Ventoinhas de arrefecimento Empty Re: Ventoinhas de arrefecimento - Ter 23 Abr 2024 - 22:36
Calculei que fosse isso.
Tenho uma ligação livre na motherboard mas os encaixes são diferentes. (ver fotos na resposta anterior)
Não sei como proceder.
#6Ventoinhas de arrefecimento Empty Re: Ventoinhas de arrefecimento - Ter 23 Abr 2024 - 22:39
Se a ventoinha apenas possui uma ligação de três pinos, e a da motherboard possui quatro, basta ligar onde o encaixe se encontra para os primeiros três pinos. Vê o encaixe da ligação da ventoinha, deves ter uma saliencia que "encaixa" numa pequena aba na porta de quatro pinos na motherboard.
O quarto pino é o de controlo da velocidade - ventoinhas PWM - mas em praticamente todas as motherboards o controlo de velocidade é feito pela voltagem enviada pela porta, portanto funciona nessas.
Tipo isto:
ventoinha de três pinos
#7Ventoinhas de arrefecimento Empty Re: Ventoinhas de arrefecimento - Qua 24 Abr 2024 - 12:35
Bom dia,
Feito, obrigado pela ajuda
Cumprimentos
