#1Duvida Monitor LCD SOUND - Dom 4 Nov 2012 - 0:01
Boas, decidi ligar o meu LCD ao meu portátil para jogar, pois a qualidade é completamente diferente.
O que acontece é que ás vezes quero ver um filme, mas tenho de ir com os fones para a cama pois as colunas da TV não funcionam com o PC, apenas com a MEO.
Como é que ligo as colunas da televisão ao computador? (Eu tenho um cabo HDMI a ligar o portátil ao LCD.)
Acho que me fiz entender, obrigado.
PS: Aqui no Painel de Controlo > Som > Reprodução tenho o "REALTEK HDMI Output" com a imagem de uma TV e diz "não ligado".
[img]Monitor LCD SOUND Semttuloxyd
[/img]
#2Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Dom 4 Nov 2012 - 8:25
Clique com o botão direito do rato sobre essa opção e tente activar a mesma. Wink
#3Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Dom 4 Nov 2012 - 12:29
Se o problema fosse esse, não precisa de ajuda eheheh.
Ela já está activa, já reinstalei o CCC mas mesmo assim nao valeu de nada.
[img]Monitor LCD SOUND Semttuloxjm [/img]
#4Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Dom 4 Nov 2012 - 13:09
O "Não ligado" indica que o sistema não se encontra a reconhecer a saída de som.
Verifique se a saída de som do HDMI se encontra ligada nas definições da gráfica. No caso das gráficas Nvidia necessita de activar a saída de som.
#5Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qua 7 Nov 2012 - 17:23
Eu não percebo nada de gráficas, eu só tenho um cabo a ligar o pc á televisão, e é HDMI...
Se me quiser ajudar, tem de me dizer mais algum coisa ehehe.
Obrigado pelo atenção.
PS: [img]Monitor LCD SOUND Semttulowg [/img]
#6Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qua 7 Nov 2012 - 17:30
Não sei qual é a sua gráfica, mas no caso das Nvidia deve aceder ao Painel de Controlo da gráfica:
Monitor LCD SOUND Tugatech-2012-11-07_17.28.45
Em seguida:
Monitor LCD SOUND Tugatech-2012-11-07_17.29.27
Dentro desta opção verifique se a configuração se encontra correcta. Em caso de duvida, coloque o printscreen para verificar. Wink
#7Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qua 7 Nov 2012 - 17:43
[img]Monitor LCD SOUND Semttulolsf [/img]
Aparece esse ecrã cinzento que é o LCD, clicando no lado direito manda me ao painel de controlo, á imagem postada ná em cima do "Som".
#8Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qua 7 Nov 2012 - 18:18
Tente carregar sobre o icon:
Monitor LCD SOUND Tugatech-2012-11-07_18.17.42
É sobre este que é redirecionando para o painel de controlo da placa de som?
#9Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qua 7 Nov 2012 - 18:21
exactamente, vai me parar ao "Som" -> "Reprodução".
#10Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qua 7 Nov 2012 - 18:36
Nesse caso pode ser a própria televisão que:
1º Não suporte o som via HDMI;
2º Esteja desactivada nas opções da mesma.
Smile
#11Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 8 Nov 2012 - 15:49
Samsung SyncMaster 932MW é a marca do meu LCD...
Tem ligação HDMI, 19 polegadas mas nao consigo saber se tem audio via HDMI.
mas vou tentar sabe mais alguma coisa, obrigado.
#12Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 8 Nov 2012 - 15:52
Não lhe sei indicar em concreto para o modelo. Somente verificando as opções ou detalhes técnicos no manual...
Mas, pelo que li em alguns sites, essa TV não aparenta suportar audio pelo HDMI (ou está desactivado), pois outros utilizadores também possuem problemas em activar o audio com, por exemplo, consolas...
#13Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 8 Nov 2012 - 15:54
ok, vou tentar encontrar a solução para este problema, se o resolver irei contactar o mais breve possivel, obrigado.
#14Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Sex 9 Nov 2012 - 12:55
Decidi ligar o cabo da box da meo ao LCD (um cabo HDMI) e o som já funciona no LCD, mas o problema é que o ecrã tá muito desfocado, e não encontro a resolução certa.
Quando ligo o HDMI da box, o som dá mas o ecrã está muito desfocado e a resolução não é a certa, e ja tentei todas as que estavam lá.
Quando ligo o outro cabo o ecrã dá na perfeição, mas não tenho som.
Experimentei ligar os dois ao mesmo tempo, mas é igual, visto que o ecrã é o mesmo, mudo para um dá som, mas o ecrã está desfocado, mudo para outro não dá som, mas o ecrã está excelente.
Só nao percebo porque nao consigo por a resolução certa no cabo que vem da box.
#15Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Sex 9 Nov 2012 - 13:29
Quando se refere à resolução esta está a ser configurada na BOX ou no proprio televisor?
#16Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 15 Nov 2012 - 15:30
Quando ligo o cabo da BOX tento mudar a resolução, pois está muito desfocada, mas eu mudo no computador.(Ambiente de trabalho> Resolução de ecrã).
E ela muda, mas continua a ficar desfocada, parece que fica longe.
#17Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 15 Nov 2012 - 15:32
Como assim "longe"? Smile
Se possivel, poderia tirar uma fotografia do problema demonstrado na sua TV?
#18Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 15 Nov 2012 - 15:37
Pois, isso eu nao consigo fazer, mas o problema é que o ecrã tá desfocado e nenhuma resolução me dá certo.
https://www.youtube.com/watch?v=IC1CeslmhCA
é mais ou menos esse video, a imagem tem muita cor, tem mini barras pretas de lado e está desfocada.
#19Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Qui 15 Nov 2012 - 15:50
Se for o problema que relata o video, é a nível do proprio painel (parece uma imagem fantasma nas laterais).
Estive a pesquisar e é um problema comum. Tente procurar por "Sony Bravia Ghost Image" que verá casos similares.
Se for esta a situação, recomendo que contacte o apoio tecnico da Sony ou active a garantia.
#20Duvida Re: Monitor LCD SOUND - Sáb 1 Dez 2012 - 12:49
Nao resolvi o problema, mas também nao me vou preocupar mais.
Obrigado na mesma, podem fechar o tópico.
