Boa tarde.
Eu tenho seguinte pc ( bastante antigo ) e queria fazer um upgrade.
Operating System Windows 10 Pro 64-bit CPU Intel Core i5 6600K @ 3.50GHz 35 °C Skylake 14nm Technology RAM 16,0GB Dual-Channel DDR4 @ 400MHz (15-17-17-35) Motherboard ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-K (LGA1151) 38 °C Graphics MP59G (1920x1080@75Hz) 4095MB NVIDIA GeForce GTX 960 (ASUStek Computer Inc) 39 °C Storage 232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB (SATA (SSD)) 31 °C Optical Drives TSSTcorp CDDVDW SH-224FB Audio Realtek High Definition Audio
Vai ser a primeira vez que vou fazer um upgrade e foi-me recomendado este seguinte pc:
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2X8GB CL16 Preta AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz 32MB PNY GeForce GTX 1660 SUPER Dual Fan 6GB GDDR6 Asrock B450m Pro4-F R2.0, Amd, Socket Am4, Amd At.
Tudo isto sem caixa, cooler, placas de rede, power supply unit e disco de memória devido a pouco do mesmo. ( Tudo isto necessário menos a caixa tendo em conta não saber se necessito de uma nova ou não). Queria saber se alguem me poderia ajudar e realmente confirmar se este pc recomendado é algo de confiança e um bom investimento para um pc mais budget! Obrigado a todos!
PS: O meu budget fica perto de 600/700/750€ já tendo todos os periféricos e monitor!
Ora bem, tendo em conta todos os componentes que referiu para o upgrade, não vejo nenhum que seja propriamente "mau".
Para o orçamento, parece-me estar dentro do aceitável, e ficará já com um bom sistema para o que pretende também.
Dito isto:
1- A caixa, honestamente, será algo que não necessita de se preocupar muito. Desde que caibam todos os componentes, qualquer uma será aceitável.
Escolha mais com base no seu gosto. O único ponto a ter em atenção é a altura do cooler do processador - se for apenas usar o padrão da AMD, então não será necessária tanta preocupação.
2- Sobre o que falta, recomendo algo deste género:
Disco: https://tugate.ch/msmw1i
Fonte: https://tugate.ch/77bftw
Cooler: https://tugate.ch/uxhko3
A placa de rede, necessita mesmo de uma placa de rede dedicada?
Isto porque a motherboard já possui, e a menos que tenha alguma necessidade especifica, não deverá ser necessário ter duas placas de rede no mesmo PC - nem de comprar uma dedicada quando a da motherboard é mais do que suficiente.
Isto supondo que está a ligar por cabo, que para jogos online e streaming será recomendado não usar Wi-fi...
Boa noite. Muito obrigado pelo feedback. Vou começar a compra dos mesmos componentes falados. Em relação às placas de rede, sim eu uso Wi-Fi para já não tenho possibilidade de utilizar por cabo ainda, apenas num futuro e as minhas placas de rede são bastante antigas, daí a questão. Já em relação à caixa, é uma antiga que eu tenho, aliás a que estou a utilizar de momento e é bastante grande.
Bem, se realmente necessita de uma placa de rede sem fios, e se já possui uma atualmente, então acho que pode manter a mesma - pelo menos até mudar para cabo.
Isto, claro, se for para poupar um pouco.
Se não, tem duas opções: pode comprar uma placa interna, que normalmente possui mais desempenho, mas são mais caras, ou pode comprar uma placa externa, que se ligue via USB. Não necessita de ser nada muito avançado.
Mas novamente, para o que refere, e ainda mais streaming, é mesmo recomendado algo via cabo, pois a velocidade do Wi-fi vai ser sempre mais limitativa.
Quanto à caixa, se já possui uma que pretenda usar, à partida deve caber tudo bem. Mesmo sendo antiga, desde que tenha espaço para todos os componentes, servirá perfeitamente. Smile
Peço desculpa pela demora. Mas sim muito obrigado por tudo! A diferença das placas de rede que falou são muito grandes ou não? Em termos de performance e preço? Poderia-me mostrar uns exemplos?
Eu tenho feito stream com Wi-Fi e para já são poucos os problemas hahaha mas sim o cabo era totalmente diferente mas neste momento é impossível. O meu router está na sala que se encontra ainda um pouco longe do escritório, por isso tirando fazer rasgos nas paredes, acho que não haveria outra opção para conseguir a conexão por cabo.
Obrigado por tudo!
Algo deste género:
https://tugate.ch/j2hybi
https://tugate.ch/ayadyb
Ou então USB: https://tugate.ch/wjvqv3
Vai depender exatamente do que necessite, mas se for para algo "fixo", então uma placa interna faz mais sentido. Smile
O desempenho pode variar bastante, mas isso depende muito da placa, própria rede, etc.
Recomendo que opte por uma placa - seja USB ou não - que tenha suporte para redes 5GHz, e veja também a velocidade que atingem - mesmo que não seja a velocidade da sua ligação.
As placas internas normalmente possuem melhor desempenho porque estão diretamente ligadas na motherboard.
Já as USB focam-se mais em mobilidade, e estão limitadas também a nível do próprio USB - não que isso cause problemas, mas é de ter em conta.
Se for para um sistema mais "fixo", faz mesmo sentido então optar por uma interna.
Muito obrigado! Só uma última questão. A que é que se refere por mais fixo?
Outra coisa que não tenho é placa de bluetooth no meu pc.
Fixo no sentido que vai sempre usar o PC no mesmo lugar.
Suponho que o PC não vai andar com ele do "lado para o outro", certo? Portanto não precisa propriamente de um adaptador USB para Wi-fi - que a principal vantagem é que pode tirar e usar noutro computador.
Quanto ao Bluetooth, a Archer interna que referia anteriormente tem suporte a BT também. Se não, existem adaptadores igualmente baratos:
https://tugate.ch/jsswds
Isso quer dizer que a Archer vem com um adaptador de BT? Porque o meu PC não tem BT. A minha dúvida é, o Archer traz o BT para o PC ou preciso de um adaptador?
Esse tem os dois, portanto não necessita de mais nada. Smile
Muito obrigado amigo!
