A Belkin apresentou no mercado chinês um novo carregador portátil que promete ir além das funções tradicionais de armazenamento de energia. Segundo revelou o GizmoChina, o dispositivo BoostCharge Pro Power Bank 10K com sensor de movimento destaca-se por integrar uma luz LED ajustável, direcionada para utilização doméstica ou situações de emergência.
O equipamento está atualmente listado na plataforma JD.com por 329 iuanes, o que equivale a aproximadamente 42 €, estando disponível nas cores azul e laranja. Como costuma acontecer com lançamentos inicialmente restritos à Ásia, uma eventual chegada ao mercado europeu poderá sofrer ajustamentos no preço final devido a taxas e impostos locais.
Capacidade de carga e potência de distribuição
Este modelo conta com uma capacidade de 10.000 mAh e depende exclusivamente de ligações USB-C para o seu funcionamento. A estrutura traz um cabo trançado embutido na lateral, facilitando o transporte, além de uma porta USB-C adicional. Tanto o cabo integrado como a porta secundária suportam uma potência de saída de até 45 W.
Compatível com os protocolos padrão USB Power Delivery (PD) e Programmable Power Supply (PPS), esta power bank consegue gerir o carregamento de dois dispositivos em simultâneo. Quando ambas as saídas estão ocupadas, o sistema divide a energia de forma automática, fornecendo 30 W ao aparelho principal e 15 W ao dispositivo secundário. Na parte frontal, um pequeno ecrã digital indica a percentagem exata de bateria restante.
Iluminação multifuncional e segurança
O grande diferencial deste acessório é a sua lâmpada LED retrátil. Graças ao sensor de movimento e aos controlos táteis embutidos, o utilizador pode ajustar o brilho e usar o dispositivo como luz de cabeceira, iluminação de apoio para fotografias ou videochamadas, ou mesmo como sinalizador de emergência através do modo intermitente SOS. A fabricante assegura que o consumo energético dos LED é reduzido, minimizando o impacto na autonomia da célula principal.
Com um peso de 257 gramas e dimensões de 118 x 60 x 32 mm, o produto mantém-se dentro dos padrões normais para a sua categoria de capacidade. No que toca à segurança eletrónica, foram incorporadas salvaguardas contra sobreaquecimento, sobrecarga, sobretensão e curto-circuitos, possuindo também a certificação necessária para transporte em viagens de avião.
