Gente, preciso de ajuda, minha cabeça tá estourando:MEU PC é um positivo comprado em 2009. Conforme as peças foram dando problema, fui trocando. Troquei cooler, acrescentei memória, troquei HD, gravador de DVD, fonte...Um belo dia ele apresentou este problema: quando liguei só acendeu a luz power, o cooler funcionou e piscou o led do gravador de DVD. Não saiu disso. Pensei logo: "a única coisa que não troquei foi a placa-mãe (desde 2009). Ela queimou". Mandei pra um técnico e ele me retornou o seguinte problema: Fonte, placa-mãe e processador queimados. Pensei que poderia ser pela fonte que troquei (por ser genérica ou mais potente - foi o que me disseram, rs). O que fiz: obviamente tenho dados importantíssimos no meu HD (muitos trabalhos). Então, peguei o computador de uma amiga pra tentar recuperar os dados desse HD. A princípio, não tirei o dela, apenas acrescentei o meu. Pro meu espanto, aconteceu a mesma coisa: Ligou Power, cooler e piscou o gravador . Achei então que era o meu HD. Desconectei o meu HD e deixei só o dela. Ficou do mesmo jeito . Peguei o computador de um amigo, mas dessa vez, antes mesmo de abrí-lo, liguei. Outro susto: o mesmo problema  . Quê isso??? Como assim? Agora fiquei na dúvida: será mesmo problema do(s) computador(es) ou pode ser um dos cabos? Não é problema com meu monitor, pois o liguei aqui em um notebook que tenho e funcionou normalmente. O único que restou pra culpado foi o cabo de força. Será? Pensei que se houvesse problema no cabo de força o pc sequer iria ligar. Ou será que dei a "sorte" de os 3 computadores estarem com o mesmo problema? Gente, socorro, não sei mais o que fazer, entendem porque minha cabeça está estourando?
Realmente, esse problema é de estourar a cabeça Razz
Vamos por partes.
É bastante improvável que os 3 computadores tenham tido o mesmo problema ao mesmo tempo... Ligou todos no mesmo local, certo? Ou seja, esses computadores foram ligados utilizando sempre os mesmos cabos, tomada na parede, etc...
E nenhum produziu o tradicional "beep" no arranque?
E depois de os ligar nesse local, quando os entregou aos donos, estes ficaram a funcionar? Arrancaram sem problemas?
Parece-me mais que o problema pode ser algo a nível da instalação eléctrica ou de algum dos cabos que utilizou (sobretudo da energia, que liga na fonte)...
É amigo, a minha desconfiança maior é com o cabo de energia. Liguei em outras tomadas, tirei estabilizador e o problema continua... vou procurar substituir e posto aqui se resolveu (ou não)
Atenção que pode não ser do cabo, dai que coloquei as questões sobre testar os sistemas noutro local...
Por exemplo, noutra casa (pode ser até algo relacionado com a instalação eléctrica) Wink
DJPRMF escreveu:
Puxa, sério??? Mesmo com todos os eletroeletrônicos da casa funcionando normalmente em qualquer tomada? É porque o computador exige mais? Então, se a substituição do cabo não funcionar, o jeito é recorrer a um eletricista, rs
Atenção que isto é apenas especular... Não quer dizer que seja mesmo dai, mas como pode ser de tanta coisa há que cobrir todas as possibilidades
No caso da rede eléctrica, pode não ser propriamente da casa como um todo. Por exemplo, a tomada onde está o computador pode estar danificada (o que não afectaria outros electrodomésticos na casa).
Mas o melhor é mesmo realizar os testes que referiu com o cabo primeiro. E verifique também se os sistemas que indicou funcionam noutros locais. Wink
