1. TugaTech » Jogos e Consolas » Jogos de PC
#1Comando NPlay Empty Comando NPlay - Sáb 14 Abr 2018 - 14:44
Boas, comprei um comando NPlay Wireless Dual Vibration Controller e no início jogava perfeitamente fifa, mas atualmente quando vou jogar o jogador selecionado está sempre a andar para cima, sem eu mexer no analógico... Alguém me pode ajudar a resolver o problema?
#2Comando NPlay Empty Re: Comando NPlay - Sáb 14 Abr 2018 - 18:39
O problema não ocorre noutros jogos também?
Isto porque pode ser algum problema fisico do proprio comando (uma tecla presa, por exemplo).
#3Comando NPlay Empty Re: - Ter 17 Abr 2018 - 21:17
Boas, eu só jogo Fifa por isso não sei? Acha que é problema físico?
#4Comando NPlay Empty Re: Comando NPlay - Ter 17 Abr 2018 - 21:54
O melhor é testar com outro jogo primeiro... So assim se pode confirmar se é problema do software ou hardware Smile
#5Comando NPlay Empty Re: Comando NPlay - Sex 27 Dez 2019 - 13:26
Boas, sei que já passou algum tempo desde a última resposta deste tópico (muito tempo aliás), mas eu também tenho um comando igual em segunda mão a cerca de dois/três meses. Tava a jogar quando de repente o personagem ia para esquerda mesmo quando girava o analógico para direita (no dia anterior não acontecia) e estranhamente quando eu virava o analógico para a esquerda e largava o personagem parava. Já tentei calibrar com a steam e com a ferramenta de calibraçao do windows e nao resultou. E pelo que parece esse problema afeta mais quando giro o analógico para a direita. Se alguém me puder dar alguma informação agradecia.
#6Comando NPlay Empty Re: Comando NPlay - Sex 27 Dez 2019 - 13:46
Pela descrição, parece mesmo que se trata de algo a nível do próprio hardware.
Ainda mais porque acontece de um momento para o outro sem alterações no software e em comandos que não são novos por si só.
Possivelmente é algo relacionado com algum componente no interior, e ai não existe muito a fazer para resolver...
#7Comando NPlay Empty Re: Comando NPlay - Sex 27 Dez 2019 - 13:53
Ok. Se não há nada a fazer é melhor não insistir obrigado pela resposta.
#8Comando NPlay Empty Re: Comando NPlay - Sex 27 Dez 2019 - 18:08
Boa noite. Só queria fazer uma atualização e uma possível solução (meio tosca, mas para mim resultou). No meu caso, o analógico do comando ia para a esquerda, mesmo quando virava para a direita. Fiz alguma pesquisa e uns dos possíveis casos era uma peça do interior do analógico estar presa. No meu caso eu usei o velho método de bater para desencravar e, por incrivel que pareça, RESULTOU. Ainda faz um bocado de drift, mas não é tanto e para mim não é incomodativo. Acho que aumentar a zona morta do comando deve resolver por completo, mas sem garantias. O único problema de se fazer isso é que, ao aumentar a zona morta perde-se sensiblidade do analógico. É tudo.
Obrigado também pela ajuda aqui prestada
