#1Dúvidas com Hardware Empty Dúvidas com Hardware - Sex 26 Ago 2022 - 15:57
Boa tarde. Faço este post devido a uma chamada que recebi hoje após comprar o Processador AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz 32MB sem cooler e a loja no qual comprei ligou-me a perguntar que cooler iria comprar visto que não tinha comprado o processador com o cooler. Eu falei no cooler Tempest Gaming Liquid Cooler 120 RGB Kit de Refrigeração Líquida que me foi recomendado aqui. Depois de dizer ao rapaz da loja este mesmo cooler ele disse-me que não iria ser bom suficiente para aguentar o processador devido a ele fazer overclock sozinho e as temperaturas serem altíssimas, algo que este cooler não conseguiria suportar. Então fui recomendado a comprar o Enermax ETS-T50-AXE Silent Edition ou o Tempest Gaming Liquid Cooler 240 RGB Kit de Refrigeração Líquida e após perguntar porquê, disseram-me que era por causa de ter 240 RGB e que apenas 120 não eram suficientes... Queria saber se realmente se confirma assim ou se é algo sem sentido! Obrigado!
#2Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Sex 26 Ago 2022 - 16:48
A questão está um pouco confusa, mas pelo que percebi, a loja referiu-lhe que o cooler que tinha não era suficiente?
Sinceramente, não sei onde se baseiam para dizer isso, porque é mais do que suficiente para qualquer processador. O processador não faz "overclock", o que os processadores Ryzen possuem é o PBO, que basicamente aumentam o clock se necessário e se existir espaço na temperatura para isso.
Isso não é overclock. é o mesmo que dizer então que o Turbo Boost da Intel é overclock - não é.
Parece-me mais é a loja a tentar vender-lhe algo...
#3Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Sáb 27 Ago 2022 - 15:14
E porque não é um overclock, penso que é exactamente o que é
#4Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Sáb 27 Ago 2022 - 21:12
Certo... Disseram-me que não era o suficiente para aguentar o processador porque fazia overclock automaticamente... Então fiquei confuso.
Então o cooler que me indicou vai ser suficiente ou justifica investir mais 20 euros no Tempest Gaming Liquid Cooler 240 RGB Kit de Refrigeração Líquida?
Peço desculpa a demora. Tive ocupado.
#5Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Dom 28 Ago 2022 - 0:24
@Manger19, tecnicamente, o Turbo Boost na Intel e o PBO na AMD não é overclock. São funcionalidades que estão projetadas pelo próprio fabricante. Overclock é quando se coloca o processador a funcionar acima do que ele foi inicialmente (e oficialmente) projetado - processadores da Intel, por exemplo, referem muitas vezes o clock base e o Turbo. Acima desses valores é que se pode considerar overclock.
A ideia em si pode parecer idêntica ao overclock, mas não é bem. Atenção que aqui não integramos o "AutoOC", que ai já é. Seja como for, isso é algo que deve ser a pessoa que está a usar o processador a aplicar, e não será aqui o caso.
@Kobitachi, tanto com um como com outro vai ter um bom sistema de arrefecimento para qualquer processador.
#6Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Seg 29 Ago 2022 - 13:54
Muito obrigado! Uma última coisa... Tenho que ter cuidado com o tal Overclock Automático? Como é que faço com isso?
#7Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Seg 29 Ago 2022 - 14:04
Como referido anteriormente, não existe overclock automático.
Se está a referir-se ao AutoOC, isso é algo que tem de ser ativado por si. Se não o ativa, não tem de ter nenhum cuidado.
#8Dúvidas com Hardware Empty Re: Dúvidas com Hardware - Seg 29 Ago 2022 - 15:00
Ok, obrigado!! Very Happy
