1. TugaTech » Programação, Scripts e Webmasters » Programação, Scripts e Webmasters
#1Duvida Erro PHP Incorrect table name '' - Dom 29 Dez 2013 - 23:12
Boa noite,
Estou a criar a página de registo de um sistema que estou a fazer e faço tudo correto e quando vou a experemintar da o erro =  Incorrect table name ''
O codigo está aqui.
http://pastebin.com/FdhW2Xbw
A versão do PHP é penso eu 5.2.0
E estou a usar o modulo Easy PHP
Obrigado
#2Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Dom 29 Dez 2013 - 23:46
Está a definir, em algum local, a tabela onde guardar os dados?
Erro PHP Incorrect table name '' Tugatechuserbar
Erro PHP Incorrect table name '' 3
Erro PHP Incorrect table name '' 2
#3Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Dom 29 Dez 2013 - 23:49
Sim estou a usar uma base de dado o "phpmyadmin", penso ser esta resposta à sua pergunta.
É o seguinte já refiz o processo varias vezes, ja tentei por o id do formulario e colocar variaveis como por exmplo $registar em vez de registar e nada.
#4Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Dom 29 Dez 2013 - 23:51
Tambem coloquei o codigo para quando puser um e-mail que já exita na base de dados não de e funcionou, mas para registar não dá.
#5Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Seg 30 Dez 2013 - 12:27
Não foi bem essa a questão. Wink
Em algum momento está a indicar a table onde guardar os dados?
Qual é exatamente o conteúdo do "Connections/Eventos.php" ?
#6Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Seg 30 Dez 2013 - 16:40
O codigo do "Connections/Eventos.php" é http://pastebin.com/bBBs8kim
#7Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Seg 30 Dez 2013 - 16:42
Parto do pressuposto que a "password" esteja preenchida, certo?
E está a utilizar o "root" por alguma razão?
Têm a certeza que esses dados estão correctos?
#8Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Seg 30 Dez 2013 - 17:48
Sim porque eu ja testei, se por exemplo for usado um e-mail que já esteja a ser usado ele rejeita, e com o mesmo connections e o login funciona na perfeição.
#9Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Seg 30 Dez 2013 - 18:00
Acho que deve ter algum passo incorrecto.
Em primeiro lugar, é uma GRAVE falha de segurança utilizar o "root" para aceder ao MySQL. Penso que deva encontrar-se num plano VPS ou dedicado, correcto? Não deverá ser um alojamento partilhado, pois não teria acesso root desta forma.
E, sem seguida, é impossivel que esteja a aceder ao MySQL via root e sem uma password... Para aceder via root necessita da password deste.
#10Duvida Re: Erro PHP Incorrect table name '' - Seg 30 Dez 2013 - 18:22
É  seguinte eu tenho um serviço de alojamento, mas para não estar a usar usei ao principio o WAMP Server, mas agora o Easy php, então vou por password na base dados.
Obrigado até agora.
