O Microsoft Defender, também conhecido como Segurança do Windows, é a primeira linha de defesa para a maioria dos utilizadores deste sistema operativo. Embora o processo de atualização das definições de vírus e do motor de análise seja, por norma, automático e silencioso através do Windows Update, por vezes este sistema falha.
Seja por problemas nos servidores, falhas na ligação ou erros no próprio sistema operativo, ficar com o antivírus desatualizado é um risco de segurança. Felizmente, existem formas de contornar as falhas do Windows Update e forçar a atualização manual do Defender.
Aqui ficam três métodos eficazes para garantir que o seu PC está protegido, independentemente dos caprichos das atualizações automáticas.
1. Usar a interface da Segurança do Windows
A forma mais simples e direta de contornar o agendamento automático é utilizar a própria interface da aplicação. Este método funciona tanto no Windows 10 como no Windows 11.
Para tal, basta pesquisar por "Segurança do Windows" no menu Iniciar. Dentro da aplicação, selecione a opção Proteção contra vírus e ameaças. Ao descer na página, encontrará uma secção dedicada a "Atualizações da proteção contra vírus e ameaças".
Basta clicar em Atualizações da proteção (ou "Procurar atualizações") para forçar o sistema a comunicar com os servidores da Microsoft e descarregar as assinaturas mais recentes. É um processo rápido e que resolve a maioria dos casos simples.
2. Forçar a atualização via PowerShell
Para os utilizadores que preferem a linha de comandos ou quando a interface gráfica não responde, o PowerShell é uma ferramenta poderosa. Existe um comando específico que obriga o Defender a procurar e instalar novas definições.
Abra o PowerShell (pode pesquisar no menu Iniciar) e digite o seguinte comando:
Update-MpSignature
Embora o comando possa não apresentar um feedback visual imediato ou muito detalhado enquanto corre, ele executa o processo em segundo plano. Se o cursor avançar sem erros, a atualização foi bem-sucedida.
Para confirmar o estado atual do antivírus, incluindo a versão das assinaturas e do motor, pode utilizar outro comando útil:
Get-MPComputerStatus
Este comando apresenta um relatório detalhado sobre o estado de saúde do Defender no seu sistema.
3. Método Avançado: Atualização de componentes via DISM
A Microsoft disponibiliza uma página dedicada para atualizações do Defender em imagens de instalação do sistema operativo, mas os ficheiros podem ser usados para atualizações manuais complexas. O ecossistema do Defender é composto por três partes principais que recebem updates: a versão da Plataforma, a versão do Motor e a versão da Inteligência de Segurança.
Enquanto as assinaturas (inteligência de segurança) mudam diariamente, o motor e a plataforma recebem atualizações menos frequentes, tipicamente de uma a quatro vezes por mês. Curiosamente, a versão mais recente de inteligência de segurança detetada no momento desta análise data de 21 de julho de 2025.
Para realizar esta atualização manual, é necessário descarregar o pacote apropriado para a arquitetura do seu processador (32-bit, 64-bit ou ARM64). O ficheiro descarregado é um ZIP que contém os ficheiros de instalação (.cab ou .msu) e um script de PowerShell chamado DefenderUpdateWinImage.ps1.
Este método destina-se principalmente a administradores de sistemas que precisam de atualizar imagens do Windows offline, exigindo a execução do script num terminal com privilégios de administração, apontando para o caminho da imagem do sistema que se pretende atualizar.
Em suma, embora o ideal seja deixar o Windows gerir tudo automaticamente, saber como forçar estas atualizações pode ser a diferença entre um sistema seguro e uma vulnerabilidade exposta. Se o método visual falhar, o PowerShell é geralmente a alternativa mais fiável para o utilizador comum.
